Petit budget pour maison de 50 ou 60m2 par artisan est ce faisable
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 175 fois
Env. 60 message Vienne
Dept : Vienne
Bonjour, le mot petit budget fait partie de quasiment tous les discours de personnes qui veulent faire construire. Cela devient quasiment automatique.
Il faut savoir ce que veux dire petit budget, et le pas cher reviens souvent très cher.
Avez-vous déjà le terrain ?
Dept : Alpes Maritimes
Effectivement, comme le souligne plaquisteheureux tous les budgets sont petits et limités même si les limites sont variables pour chacun.
La situation actuelle va conduire à optimiser au maximum les surfaces et donc les budgets.
Toutefois attention aux constructions à bas coût de piètre qualité.
Je dis ça mais je n'ai pas de solution miracle à proposer pour construire bien et pas cher.
Même pas l'autoconstruction.
C est très décourageant alors selon vous Calète il faut dans ce cas tout abandonner merci
Dept : Vienne
Il ne faut pas abandonner le projet d'une maison pour le bien être d'une personne adulte ou enfant en situation de handicap.
Si handicap physique c'est sûr que la construction permet plus facilement d'avoir des circulations et positions de prises et interrupteurs au bon niveau.
Mais si pas handicap physique la seconde main est à considérer.
Peut-être plus cher au départ mais le budget pour aménager les abords est toujours conséquent et très souvent oublié dans le budget de base d'une construction.
Il existe des aides à la construction ou à l'aménagement pour les situations de handicap.
Et des aides pour les petits revenus.
Avez-vous exploré ces pistes pour gonfler un peu votre enveloppe budgétaire ?
Ok merci vous êtes plus compréhensible que je ne pensais je vais vous poser une question précise et vous remercie par avance de votre aide Savez vous quel est le coût pour une construction de 50 ou 60 m2 max qu un artisan peut la réaliser maison en parpaing avec isolation ( 2 chambres une douche et petite cuisine Merci de votre contribution et précieuse aide
Dept : Vienne
Non, je ne peux pas vous répondre et personne ne le peut.
Il y a trop de variables, adaptation au sol, accessibilité du chantier, ...
Et ce d'autant plus que les 2/3 du département de la Vienne sont en sismicité de niveau 3 ce qui rend plus cher le coût de la construction.
Donc selon la localisation de la construction les budgets seront différents.
Ok merci pour votre réponse
Dept : Vienne
Bonjour, Calète a tout à fait raison, donner un budget est très très compliqué. A part vous dire qu'en règle générale, il faut tabler aujourd'hui sur 2000€/m2 mini, c'est tout. Et ça c'est sans le terrain, sans les extérieurs, les adaptations à faire pour la maison etc...
Le mieux est de faire des devis. Pas d'autre choix.
Dept : Cotes D'armor
Merci d avoir fait l estimation au moins je sais de quoi m'y tenir c est très utile cordialement
Dept : Vienne
ruojes a écrit:Merci d avoir fait l estimation  au moins je sais de quoi m'y tenir  c est  très utile  cordialement
Attention, ce n'est qu'un minimum. J'ai cru comprendre qu'il y avait des adaptations PMR obligatoires , donc devis, devis,devis!
Je dirais que ce n'est qu'une estimation à la grosse pelle.
Tout dépend si on parle juste du prix de la construction de la maison ou de l'ensemble des travaux et taxes en sus du prix du terrain.
Sachant que les frais de raccordement par exemple sont identiques que l'on construise 50 ou 200 m².
Mais effectivement devis, devis,devis!
Très grosse pelle,en effet! Mais si ruojes a 150000 euros de budget,ça donne une idée avant de faire des devis.
Sur une commune à côté de chez moi, des constructeurs annoncent un tarif maison 90 m2 + terrain 300 m2(hors adaptation au sol, hors multiples taxes, hors peintures, cuisines, sdb etc) à 130 000 euros.
Mais c'est en Bretagne, en campagne, village sans rien sauf un petit bar qui fait dépôt de pain.
Merci beaucoup aux intervenants je vois que vous mettez de la bonne volonté pour moi c est sympa je vais farfouiller du côté des chalets en bois l urgence chez moi c est la nécessité de trouver un espace plus grand qu une 2 pièces en appart pour répondre aux besoin de mon fils adulte autiste bonne soirée à vous R
Dept : Vienne
En cache depuis hier à 01h20
